ทดสอบเครื่องกำเนิดความถี่และเครื่องนับความถี่หลายตัว
Started by Aufklarung, Jul 10, 2026, 09:37 PM
พอดีจะนำมาขายเลยทดสอบการทำงานเสียหน่อยครับ ประกอบด้วย
1. Oscillator KENWOOD AG-203A
2. IWATSU Universal Counter SC-7205H
3. LODSTAR Frequency Counter 5700
4. IWATSU Universal Counter SC-7201
ตัวกำเนิดความถี่ AG-203A
- ทดสอบความถี่ทุกย่านแล้ว ใช้งานได้ปกติครับ
- Attenuator ปรับได้ทั้งหมด
- Amplitude ปรับได้
- ปุ่มกดย่านความถี่ใช้งานได้ทุกตัว
- รูปคลื่น Sine ออกมาสวยดีดูจากสโคป แต่คลื่นสี่เหลี่ยมความถี่สูงๆจะออกมาคล้ายๆกับครีบปลาฉลาม
เปิดติด
สัญญาณความถี่ Sine ประมาณ 10Hz
ลองความถี่แถวๆ 10Khz (เป็นปุ่มหมุนอะนาล็อก ผมหมุนไปแถวๆ 10K)
ลองหมุนไปความถี่สูงสุด ประมาณ 1Mhz
คลื่นสี่เหลี่ยมพอความถี่สูงๆ ไปคล้ายๆครีบปลาฉลาม (เมื่อต่อเครื่องนับความถี่เข้าไป)
(ปลดเครื่องนับความถี่ออก คลื่นดูดีขึ้น แต่ไม่เหลี่ยมสวยๆ ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ใส่โหลดเข้าไปหรือเปล่า)
ต่อมาเครื่องนับความถี่ IWATSU SC-7205H
เจอแจ็คพอทเลย ดูคล้ายๆจะทำงานได้ เปิดติด ไฟเกทมีกะพริบแต่ดันไม่แสดงผลการวัด คงต้องขายเป็นซากอย่างเดียว
ย้ายมาทดสอบเครื่องยี่ห้อไม่คุ้นแต่สเปคดีที่สุดเพราะวัดได้ถึง 13Ghz LODSTAR 5700
ผมออกมาทำงานได้ดีครับ วัดได้เกินสเปคเสียอีก ที่ความถี่สูงๆ (ช่อง B) คลื่นแอมปลิจูดไม่สูงมากก็วัดได้ (สโคปตัวนี้ไปไม่ถึง วัดได้แค่ 70Mhz เลยโชว์ตัวเลขเทียบไม่ได้) ผมใช้บอร์ด RF Gen ของจีนที่ทำความถี่ได้เกิน 3Ghz มาเป็นต้นทาง
ลองวัดที่ 1.4Ghz ดูครับ
ลองความถี่ต่ำบ้าง การวัดความถี่ต่ำต้องย้าย BNC มาที่ช่อง A พบว่าเครื่องนี้ต้องการแอมปลิจูดสูงพอสมควรถึงจะยอมนับ ยิ่งต่ำมากๆผมปรับไปที่ 15.3Vpp เลยทีเดียว
สุดท้ายมาทดสอบ IWATSU SC-7201 กันบ้าง ตัวนี้นับความถี่ได้แค่ 200Mhz ผมเทสแค่ช่อง A อย่างเดียว
ลอง 199Mhz กันเลย
ลองความถี่ต่ำๆประมาณ 30kHz ก็ใช้ได้ดี
พอดีตอนเทสลืมถ่ายภาพจากสโคปไว้ แต่วัดออกมาก็ตรงดีครับ
NOTE. แต่เครื่องนี้ปุ่มกด Freq16Mhz น่าจะเสียครับ กดแล้วไม่มีผลวัดอะไรออกมาเลย (แสดงเป็น 0 ตลอดเวลา)
