ซ่อมเทป DAT Sony DTC-670 อาการกดเพลย์แล้วหยุดเอง
Started by Aufklarung, Aug 07, 2026, 10:29 AM
ซื้อเครื่องนี้มาทาง facebook โดยมีอาการเบื้องต้นคือเมื่อใส่เทปแล้วกด Play จะเล่นไปแค่ไม่กี่วินาทีแล้วหยุด
โดยที่ยังสามารถ eject เทปได้ปกติ ทีแรกคิดว่าจะซ่อมง่ายๆแต่ปรากฏว่ายากกว่าที่คิดมากๆ
สรุปอาการคร่าวๆมีดังนี้
- กดเล่นไม่กี่วินาทีแล้วหยุด
อาการเหล่านี้เกิดหลังจากรื้อออกมาซ่อม จะเห็นว่าชวนท้อใจมาก ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะทำเสร็จ
อาจจะเพราะผมเป็นช่างตัวปลอมเลยช้าหน่อย แต่ถ้าใครเคยซ่อม VDO VHS น่าจะคุ้นเคยกับกลไกแบบนี้ดีครับ
- ดึงเส้นเทปออกมามานอกม้วน
- ไกด์นำเทปขึ้นข้างเดียว
- สั่ง eject เทปไม่ได้
- หลังซ่อมกลไกเจออาการเสียงบี้อีก
ลืมบอกเลยสำหรับท่าที่ไม่คุ้นเคยกับเทปแบบ DAT คือเทปเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลในยุคนึงที่ Sony เคยคิดว่าจะเอามาแทน
เทปคาสเซ็ตธรรมดา แต่ดันเจอปัญหาที่อุตสาหกรรมเพลงไม่เอาด้วยเพราะดันสามารถ Copy จาก CDROM มาได้โดยคุณภาพไม่ตกลง
ทำให้กลัวกันว่าจะเป็นปัญหาเทปDATเถื่อน (แต่ภายหลังก็หนีไม่พ้นไปเจอกับ mp3 แทน) ทำให้ตัวเครื่องหายากพอสมควร
แต่ก็มีคนเล่นอยู่กลุ่มนึงเช่นกัน
ดูหน้าตาเครื่องกันก่อน
มาพร้อมกับสิ่งลึกลับที่เป็นต้นเหตุของอาการเสียส่วนใหญ่ต้องขอบคุณผู้ขายที่เก็บไว้ให้ครับ
หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยเห็นกับม้วนเทปที่ใช้ แต่เนื่องจากงานในอดีต 10ปี+ ผมเคยทำงานคอมพิวเตอร์ในส่วนการ Backup
ซึ่งมีเทปหน้าตาแบบนี้ใช้งานกันอยู่ เรียกว่าเทป DDS เลยคุ้นเคยพอสมควร ก็คือเทปเก็บข้อมูลดิจิตอลนั่นเอง แต่ต่างกันตรง
พอเป็นเทป DAT จะใช้วิธีบอกเวลาของเพลงที่เก็บได้เป็นนาทีแทนที่จะเป็น MB หรือ GB เหมือนเทปสำหรับคอมฯ
เกร็ดนิดหน่อย ถ้าเจอสายเทปถูกลากออกมานอกม้วน วิธีเอากลับไปเก็บคือ หาอะไรมากดสองจุดที่วงไว้เพื่อเลื่อนแผ่นโลหะลงไป
ด้านล่างเพื่อให้เห็นลูกล้อเทป(ที่จะเอาอะไรมาเขี่ยให้หมุนเพื่อเอาเทปกลับเข้าม้วน) หลังจากนั้นง้างการ์ดด้านบนให้คลิกเพื่อจะได้
หมุนลูกล้อได้แบบในรูปครับ
มาถึงอาการแรกก่อน อาการกดเล่นแล้วหยุด ดูจาก youtube ที่มีคนซ่อมไว้หลายอาการ แต่มีคนนึง
เคยบอกไว้ว่าอาจจะเกิดจากกลไกการเบรคล้อหมุนเทปที่ติดทำให้ล้อหมุนเกิดล็อค ตามวีดีโอนี้
เริ่มรื้อกลไกออกมากันเลย ถอดฝาแล้วดูภายในเครื่องกันก่อน ขั้นแรกจะเน้นที่กลไกขับเทปก่อน ซึ่งก็คล้ายๆกับ Video VHS มาก
แต่ดูไม่ซับซ้อนเท่า วิศวกรออกแบบได้น่าทึ่งมาก
น๊อตยึดตัวกลไกจากแท่นเครื่องมีแค่สามตัวครับ ไม่ได้ถ่ายรูปมาแต่หาง่ายครับ ถอดออกมาได้แบบนี้ (ฝาหน้าถอดออกโดยสั่ง
Open(Eject) แล้วดึงขึ้นด้านบน ตัวฝาหน้าต้องถอดออกก่อนถึงจะดึงชุดขับออกได้ ต้องถอดออกก่อน
สายไฟจากชุดขับเข้าบอร์ดก็มีสี่จุดตามภาพ (ไม่ได้วงสายแพไว้ครับ)
การจะเข้าถึงล้อหมุนเทปตามอาการที่คิดไว้ต้องถอดแผงวงจรขับมอเตอร์ที่ติดกับชุดขับก่อน โดยจับชุดขับคว่ำลง จะเจอแผงวงจร
ถอดน๊อตสามตัวค่อยๆดึงออก ต้องใจเย็นนิดนึงหลายๆส่วนพอเก่าแล้วพังง่ายมาก ชุดขับและเซ็นเซอร์รอบอยู่บนบอร์ดนี้ครับ
ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ สามารถถอดสายแพเพื่อแยกบอร์ดออกมาได้ครับ connector แต่ละตัวดูเหมือนจะต่างกัน ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ดีครับ จะพบชุด
สายพานที่ไว้ขับล้อเทป เคสของผมค่อนข้างหย่อนทีเดียว
หลังจากนั้นถอดน๊อตอีกสี่ตัวจะสามารถดึงชุดขับออกมาได้ (ค่อยๆดึงนะครับ) ถ้าถอดสายแพแล้วจะยกชื้นนี้ออกมาได้เลย
(ระวังลืมใส่กลับด้วย)
มาดูปัญหาแรกกัน หลังจากถอดชุดขับออกมา พบว่ากลไกเบรคหลักหลุดออกมาจากกันทำให้ล้อกดไม่คลายออกเมื่อ
โซลีนอยด์ทำงานทำให้ล้อนำไม่หมุนตามที่ควรจะเป็น ดูตรงที่วงไว้จะพบว่าคลิปล๊อกหัวเสาหายไป อันนึงผมเดาว่าเป็นอันที่ทางผู้ขายเก็บใส่ซองมาให้
อีกอันพบภายหลังว่าตกลงไปติดอยู่กับเฟืองตัวนึง (เพิ่มเติม ในรูปก็เห็นครับ ติดอยู่กับเฟืองตัวบน) ต้องเขี่ยออกมา ตัวคลิปล๊อกนี่ฝรั่งบอกว่ามันออกแบบ
ได้ค่อนข้างแย่เพราะมักจะฉีกเมื่อใช้ไปนานๆ (น่าจะเพราะลดต้นทุน) ทำให้ล๊อกไม่ได้ บางท่านถึงกับ print 3D มาใช้แทน (อันเล็กมากๆ เครื่องต้องพิมพ์ละเอียดได้)
ตอนแรกหาคลิปล๊อกไม่เจอผมเลยเอาฉนวนสายไฟมาปิดลงไปที่ปลายเสาและปาดกาวยางลงไปเพื่อไม่ให้หลุด ถ้าใช้วิธีนี้ต้องระวังกาวไปติดส่วนที่
ต้องขยับได้ ต้องละเอียดพอสมควรครับ ออกมาแบบนี้ ผมต้องรอแห้งและลองขยับกลไกการเบรคดูเพื่อให้แน่ใจว่าขยับได้คล่อง ไม่พังเพิ่ม
ทำทั้งสองเสาเลยเพราะหาคลิปไม่เจอในตอนแรก ลองขยับดูเพื่อให้แน่ใจว่าไม่หลุดออกมาจากเสาเองอีก
พอประกอบกลับ เจอปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเลย พบว่าบางทีก็เล่นไปได้นานกว่าเดิมนิดนึงแต่หยุดเองแล้วกรอกลับเหมือนไปเจอท้ายเพลงสุดท้าย
เสียงออกแค่บางจังหวะแต่บี้ มีเสียงรีเลย์ตัดต่อป๊อกแป๊กตลอดเวลา บางทีมีอาการสาวเทปออกมานอกม้วนแถมบางครั้งก็สั่งกรอเทปกลับไปต้นม้วนไม่ได้
เชื่อหรือเปล่าครับว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าคลิปล๊อกพลาสติก(หรือเรียกแหวนล๊อกดี)นั่นแหล่ะ พอถอดออกมาดูดีๆพบว่าทุกอันมีรอยฉีก
บางอันทำให้เฟืองขับตกจากที่ควรจะล๊อก ผมเลยปาดกาวเข้าทุกอันเลย (ต้องเช็คทุกอันว่าหลังกาวแห้งมันขยับได้อย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่า)
นอกจากนี้ยังเจออาการไกด์นำเทปเข้าไปที่หัวอ่านขยับแค่ข้างเดียวอีก ก็เป็นเพราะคลิปล๊อกเจ้าเก่าทำให้ล้อขับตัวไกด์หลุดออกมาจาก
แกนทำให้มันค้างขยับไม่ได้ แก้ด้วยวิธีเดียวกันคือเอาคลิปที่หลุดใส่กลับแล้วปาดกาวเข้าไป
หลังจากทากาวแล้ว เฟืองแต่ละด้านคนละสีกัน ขาวกับดำ
ประกอบเข้าไปแล้วคิดว่าจะจบ ไม่ครับมันยังทำงานไม่ปกติ กดเล่นแล้วหยุดเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือไม่มีเสียงออกละ
เริ่มสงสัยว่านอกจากกลไกแล้ว ตัวปรีแอมป์ที่หัวเทปน่าจะเสียด้วย คนที่เคยซ่อมมาก่อนใน youtube เขารื้อออกมา Re-Cap กันหมด
ผมก็น่าจะต้องทำเหมือนกัน
NOTE: หาคลิปคนที่รีแคปไม่เจอแล้ว เดี๋ยวถ้าหาเจอจะใส่ให้ครับ
ลองรื้อส่วนของ Preamp ออกมา ซึ่งบอร์ดที่ว่าจะยึดติดอยู่บนโครงส่วนของกลไกเทป สังเกตดูจะอยู่ตรงสายที่ต่อจากหัวเทปออกมาครับ
รื้อแล้วเจอแบบนี้ครับ (ต้องบัดกรีเอาชิลด์ออกนะครับ ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้) ดูเหมือนจะมี C ระเบิดไปหนึ่งตัว
วงจรส่วนนี้ผมเดาว่าพอไม่ทำงานแล้วทำให้ Processor บนบอร์ดตัดสินใจไม่ได้ว่ากำลังเล่นเพลงอยู่หรือเปล่าหรือหมดม้วนแล้ว
(เพราะไม่มีสัญญาณออก) ก็เลยสั่งหยุดทำงานเมื่อเวลาผ่านไปเพียงเล็กน้อย เนื่องจากดูในคลิปมาหลายๆท่านที่เคยซ่อมได้ทำการ
Recap หมดเลยทุกตัว (ตามที่ผมวงไว้) ผมเลยคิดจะทำเหมือนกัน ซึ่งการบัดกรีตัวนี้ต้องระวังเพราะจุดค่อนข้างเล็ก ผมใช้วิธีเปลี่ยน
ปลายหัวแร้งเป็นขนาดเล็กสุด เอาฟลักซ์ลงตรงจุดที่ระเบิดไปแล้วค่อยๆไล้จุดตะกัวรวมถึงเอาปลายคัตเตอร์ค่อยๆขูดเขม่าออก
ต้องใจเย็นมากๆเพราะถ้าลอกนี่คือแทปจะเสียเครื่องทั้งเครื่องไปเลย แล้วก็เอา C ค่า 22uF 25V มาเปลี่ยนแทน 22uF 6.3V SMD ของเดิม
แย่ตรงที่สั่งของแล้วต้อรอสองวัน ส่วนการถอด C SMD ตัวเดิมออกใช้วิธีเอาคีมตัด ตัดมันออกตรงกลาง
แล้วค่อยๆเขี่ยออกจนเหลือแค่ขาแล้วบัดกรีเฉพาะขาออกอีกทีโดยใช้ฟลั๊กซ์ช่วย พอบัดกรีตัวใหม่เข้าไปออกมาแบบนี้ครับ ไม่สวยเท่าไร
แต่พอทำงานได้
ปล. ล้างบอร์ดแล้วนะครับแต่ยังดูเหนอะๆนิดหน่อย
หลังจากบัดกรีชิลด์กลับเข้าไปและประกอบ ก็กลับมาทำงานได้ละครับ ถือว่าโชคดีที่ปลุกได้ แต่ไม่แน่ใจว่าเครื่องอื่นๆจะทำได้อีกหรือเปล่า
เดี๋ยวถ้าหาเครื่องได้จะลองอีกครับ ตอนนี้ทำงานได้ละ เดี๋ยวรอม้วนเปล่ามาแล้วผมจะลองทำคลิปดู เพราะต้องหาเพลงที่ไม่โดน
youtubeแบน มาใส่ก่อนครับ ตอนนี้ฟังม้วนที่มี (เป็นเพลงญี่ปุ่น ไม่น่าอัดคลิปลง youtube ได้รับ)
ลืมไปเรื่องนึงครับ ตัวสายพานขับดั้งเดิมที่มาหย่อนมากๆ ผมเลยต้องปรับให้ตึงกว่าเดิม แต่ถ้าใครซ่อมแล้วจะปรับ
อย่าให้ตึงเกินครับ ตัวนี้เป็นสายพานแบบมีฟันถ้าตึงมากเหมือนมันจะหมุนไม่ใหวครับ
ปรับที่สกรูสองตัวนี้ครับ ให้หย่อนได้นิดหน่อย มันมีเฟืองหย่อนนิดหน่อยก็หมุนได้สบายๆครับ แต่ถ้าตึงมากกลับไม่หมุนแทน
